Upgrading Fuses
Old Apr 2, 2007 | 02:59 PM
JGeZau's Avatar
When installing HIDs...it it really recommended to upgrade the fuse for the low beams from 15A to 25A?
Old Apr 2, 2007 | 07:59 PM
frozen's Avatar
Vehicle: 2001 Tiburon
i did a SEARCH (type in HID) and the first thread i checked said that since both headlights have their own fuse, you can leave the fuses as is. You only have to change the fuse (IMO more of a downgrade) if both lights run off the same circuit.
Old Apr 2, 2007 | 08:49 PM
StrikeEagle's Avatar
Nope, not needed. HIDs run on 35 watts, when they ignite, they may draw up to 55 watts. Normal bulbs run on a constant 55 watts, so you really don't need to change them.
Old Apr 2, 2007 | 09:34 PM
Never ever EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER .......
put a higher rated fuse then the one the car is designed for. It's there to protect the wiring, not the electronic component.
If a fuse blows its because there was a problem with a component and the fuse stopped the wiring from burning, it did it's job. If you put in a higher rated fuse, then you are risking a electrical fire across the entire lenght of the wire. You're also risking me comming to your house and beating you up. twak.gif
If you need to get more power to a device then what the manufacturer allowed, the proper way is to install a separate line from the battery and use a relay to switch power on and off to that line.
Old Apr 2, 2007 | 09:38 PM
blazin6969's Avatar
Old Apr 2, 2007 | 09:43 PM
JGeZau's Avatar
Wow...thank you very much guys fing02.gif oh, what would I do without your help guys?
Old Apr 2, 2007 | 09:45 PM
tanc's Avatar
Vehicle: 1997 Tiburon
Old Apr 2, 2007 | 11:44 PM
55W @ 12V = 4.5833333A Nowhere near fuse amperage.
Old Apr 3, 2007 | 02:42 AM
Dmitry's Avatar
Vehicle: Elantra HD / 2007
No. HIDs consump less power.
If you use higher fuse - you can burn wires (burn your car)
