Welcome To The Forums: Ryanstib
Old Mar 18, 2008 | 02:47 PM
RD Greeter's Avatar
Member Name: Ryanstib
Registered on: Mar 18 2008, 01:47 PM
Profile: http://www.rdtiburon.com/index.php?showuser=8888
Ryanstib,
Hi, my name is ____.
I'm from ______.
I drive a ______ _____.
__
____
_
_____
Old Mar 19, 2008 | 05:26 AM
guilfils's Avatar
hi my name is Sébastien guillemette. I'm from lorrainville Qc, canada. I drive a hyundai tiburon 98 with a 2.0L. I found this forum throught pat cournoyer.
Bon assez le bla bla et passons aux modifications
Modifications extérieur
kit de lip ww
mag fast 15 pouce
galiper bleu
vitre teinté (refaire ce printemps)
aileron sharkwing
cover light arrière (a vendre 60$)
clear corner avant
kit de néon gold series 9500 watt bleu
-modifications extérieur prévus (hiver-printemps 2008)
-peinture 2 couleurs uniques avec airbrush unique (intérieur et extérieur)(2008-2009)
-front body kit KORE et mouler le reste du kit WW (front kore acheter, reste a le fiter...)
-4 tires falken 205/50 r15 (poser balancer reste juste la neige a partir !!)
modifications underhood et performance
cold air intake AEM
strut bar avant et arrière
loom bleu
header en ss
couvert de valve peinturé
transmition peinturé
block moteur peinturé
néons et leds
drop de 1 pouce 3/4 eichback
clutch stage 3 de 6 spucks en céramique avec une flywheel de 8lbs de marque XTD
Short shifter t-6 en ss
Kit de 3 poulies alléger de marque obx
-Modifications underhood et performance prévus (hiver-printemps 2008)
-fils de spark plug 10.2mm NGK (installer)
-4 shocks KYB GR-2 avec mes 4 coils spring eichback(commander)
-filtre aem neuf (recu)
-remplir les supports de moteur d'urethane (bientot)
-catalyseur maganaflow hi flow (recu)
modifications intérieur
pédale apc
cache valise home made (nouveau oem bientot)
bancs racing (driver fx) (a vendre 330$)
tapis en chicker plate home made
peinture bleu et silver
pogner du brake a bras bleu et carbone
néons et leds
cluster blanc et bleu
contour bouton chaufrette blanc et bleu
triple pod sur le bord de la fenêtre (iequus voltmètre, pression d’huile et température du prestone)
2 switch aircraft carbone avec leds bleu (pour néons)
-modifications intérieur prévus (hiver-printemps 2008)
-mouler le pod sur le bord de la fenetre
-peinturé quelque piece de lintérieur en bleu et silver
Audio et vidéo
12 pouce audiobahn 400watt rms dans une boite sceller X2
Ampli power acoustique 1440watt 2chanel X1
Speaker Jbl GTO 6½ a l’avant 100 watt rms
Speaker Jbl GTO 6x9 à l’arrière 150 watt rms
Ampli kenwood 600 watt 4 chanel
Indash Jensen avec écran de 7 pouce
Fils rca audiobahn
Fils 4gauges avec fuse 150 AMP
Écran 7 pouce et écran 12 pouce (pas installer encore)
Isoler le char avec du résisto (semblable au dynamat)
-Audio et vidéo prévus (hiver-printemps 2008)
-mouler la valise (secret)(2008-2009)
-mettre mon écran 12 pouce dans la valise et peu etre ma 7 pouce aussi.
-mettre une 2e batterie dans la valise
this is some pic of my car. when i will post anywhere in the website i will post more
can i post now ???
Old Mar 19, 2008 | 06:37 AM
blacktibby's Avatar
Welcome bud! Car looks good!
Old Mar 19, 2008 | 07:14 AM
rallyman's Avatar
Welcome to the site!
