Europe All European members here.
ayuda swap accent a 2.0
Old Aug 17, 2011 | 04:26 PM
ingarsasport's Avatar
Vehicle: accent 1.5 gt
Default ayuda swap accent a 2.0
hola,soy de españa y quiero poner en mi accent 1.5 el motor del coupe 2.0,el beta.alguien me puede decir si hay algun post de informacion de como se hace??graciassssssssssssss
Old Aug 17, 2011 | 06:35 PM
ScoupeLS's Avatar
Vehicle: 2003 Tiburón GT
de que año es el accent? del 96 al 99 son relativamente mas facil que otros.
Old Aug 17, 2011 | 07:00 PM
Cómo malas son las leyes de la emisión allí?
Old Aug 18, 2011 | 01:26 AM
hola es un accent del 98 el 1500 gt de 16v,es un coche para correr en circuitos asi que no me importa lo de las emisiones.
Valen los soportes motor???
le puedo pobner la caja del 1500 al motor beta 2000?
Miintencion es pasar todo cableado y centralita y colocarle el salpicadero del coupe para tener menos problemas.
a ver que os parece.
Todo lo que me podais comentar me sera de gran ayuda
Old Aug 18, 2011 | 06:44 AM
ScoupeLS's Avatar
la caja de cambios del 1.5 le sirve con unas leves modificaciones. necesitas extender varios cables de sensores para acomodar el motor mas grande.
me podrías explicar que es centralita y el salpicadero.... nunca e escuchado ese termino y lo mas probable que es yo le llames de otra manera. LOL
aquí hay varios usuarios de Puerto Rico que tienen sus accents con motor beta y te podrían dar mas información acerca de que necesitas o que debes cambiar.
Old Aug 18, 2011 | 05:55 PM
Juanra's Avatar
No hay que cortar los cables si la desarmas completa y la relocalizas. Hay que mover de pocicion los cables de los sensores que cambian de posición en los dos motores.
Old Aug 18, 2011 | 06:46 PM
Si usted no puede decirme no habla español y estoy utilizando un traductor para participar en esta conversación. Eso es bueno usted no tiene que preocuparse de las legalidades del intercambio. Buena suerte.
Old Aug 23, 2011 | 04:25 AM
hola,centrlita le llamamos en españa a la ECU y salpicadero a el dashboard donde estan los relojes.
Mis dudas son por partes
1º.a la hora de colocar el motor,segun me decis le puedo colocar la caja de cambios del accent 1.5 que sera mas corta,pero los soportes motor me valen o hay que modificarlos??
2ºmi intencion par ano andar con historias raras de cablaeados es poner su ECU la del 2.0 con el cuadrod de mandos tambien del 2.0 osea cambiar todo el cableado tanto de motor como el inteior,que os parece???o hay alguna otra manera mas sencilla,
toda vuestra ayiuda es poca esta semana me pondre manos a la obra,gracias amigosssss
Old Aug 23, 2011 | 06:49 AM
Juanra's Avatar
Por favor confirma que tienes tres soportes en la transmisión y uno en el motor.
Old Aug 23, 2011 | 08:51 AM
hhola si la transmision tiene 3 soportes y el motor uno,gracias
